查看: 114|回复: 2
[智能电视]
修一个杂牌液晶电视电源板子CR6853电源管理芯片
发表于 2024-9-3 15:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接修一台杂牌液晶电视拿到后三无,拆机检查结果为电源板短路烧了一大堆东西,保险熔断,300v整流二极管短路 300v电容鼓包 场效应管短路  在测CR6853供电短路,限流电阻开路,反馈电阻开路,几乎烧完了,换掉上诉元件后发现手机没有电源管理芯片,找了半天找到一个CR6855查了一下电路和参数几乎一样,所以换上试机后输出电压正常。装机测试一切正常!原来CR6853可以使用6855代换!维修结束!
其实换个电源板也不贵但是作为一个维修技术员应该是以修为主吧!
发表于 2024-9-3 15:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修换看性价比
发表于 2024-9-3 16:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看價錢,以收入為導向
