楼主: VXU1Vjdk
[系统故障]
求助各位大哥,关于一体机的问题
发表于 2024-9-5 19:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
JasonW 发表于 2024-09-05 08:50
就在北桥设置里,向下还有选项
下到底了,没了,没看到分辨率的,应该还是版本太低了
外接显示器,显示全了再看,这版本有调的,以前这版本调过  详情 回复 发表于 2024-9-5 20:01
发表于 2024-9-5 20:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
JasonW 发表于 2024-09-04 09:18
都有设置的,在chipset 项里慢慢找
谢谢大哥
这种只能外接大屏幕显示来调,因为画面太大有个选项被藏在下面看不到了,在北桥最下面一个选项里可以调,分辨率还是特定大小才行,我这个是1440x900才合适,再次感谢大哥指导
对了,就这里  详情 回复 发表于 2024-9-5 20:03
发表于 2024-9-5 20:01:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-9-5 20:03:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VXU1Vjdk 发表于 2024-9-5 20:01
谢谢大哥这种只能外接大屏幕显示来调,因为画面太大有个选项被藏在下面看不到了,在北桥最下面一个选项里 ...
对了,就这里
发表于 2024-9-5 21:36:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷主板显示的bios
不是,这种主板换内屏接口显示就要调,外接显示不用  详情 回复 发表于 2024-9-6 14:04
发表于 2024-9-5 22:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个pe就可以,大概率win7pe可以
发表于 2024-9-5 23:50:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所以最后还是靠外接显示器 在bios设置里解决了
对的,这个屏小显示不全,没调过根本不知道下面藏了一个选项  详情 回复 发表于 2024-9-6 08:43
发表于 2024-9-6 08:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就在北桥设置里,向下还有选项
多谢指教。我都不知道bios还能调显示分辫率。
发表于 2024-9-6 08:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2024-9-6 14:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-10-27 16:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
果然是有选项,但19寸的屏幕小了,看不到,我键盘方向向下按到最底,不断按10下8下,然后按回车键,就出来分辨率选项了!19寸选1400x900
