查看: 796|回复: 30
[系统故障]
求助各位大哥,关于一体机的问题
发表于 2024-9-2 23:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一体机显示画面太大怎么搞。调分辨率也不行,下面一大截显示不出来,近pe也是很大
发表于 2024-9-3 18:59:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VXU1Vjdk 发表于 2024-9-3 18:32
里面就分一个南桥和北桥的设置,其他好像没看到
看图是不是一样,按图调
可能我的版本低不一样  详情 回复 发表于 2024-9-4 09:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-3 16:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-09-03 15:49
什么牌子的板??
没有
这种板COMS有调的,自己慢慢找下  详情 回复 发表于 2024-9-3 17:46
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-3 15:49:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VXU1Vjdk 发表于 2024-9-3 14:41
没找到显示设置的,H55比较老的主板了
什么牌子的板??
没有  详情 回复 发表于 2024-9-3 16:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-3 14:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-09-03 13:31
进COMS有显示屏调的选项
没找到显示设置的,H55比较老的主板了
什么牌子的板??  详情 回复 发表于 2024-9-3 15:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-3 13:31:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VXU1Vjdk 发表于 2024-9-3 12:52
跳线我看了就是电压调整的,3伏5伏和12伏
进COMS有显示屏调的选项
没找到显示设置的,H55比较老的主板了  详情 回复 发表于 2024-9-3 14:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-3 12:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-09-03 08:55
主板上有跳线,对应屏的分辨率来调整
进COMS有显示屏调的选项  详情 回复 发表于 2024-9-3 13:31
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-3 12:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hanjia 发表于 2024-09-03 12:29
显示器、显卡驱动调整。
不是啊,这都没有显卡,我外接24寸的显示正常,就是这个20寸的就显示不全
20寸显示器,它可以调节。  详情 回复 发表于 2024-9-3 17:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-3 12:29:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显示器、显卡驱动调整。
不是啊,这都没有显卡,我外接24寸的显示正常,就是这个20寸的就显示不全  详情 回复 发表于 2024-9-3 12:51
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-3 08:55:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板上有跳线,对应屏的分辨率来调整
跳线我看了就是电压调整的,3伏5伏和12伏  详情 回复 发表于 2024-9-3 12:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-3 06:41:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
更新驱动,检查排线,换显卡
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-3 17:40:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
它可以调节。
发表于 2024-9-3 17:46:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种板COMS有调的,自己慢慢找下
应该集显的  详情 回复 发表于 2024-9-4 12:03
里面就分一个南桥和北桥的设置,其他好像没看到  详情 回复 发表于 2024-9-3 18:32
发表于 2024-9-3 18:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-09-03 17:46
这种板COMS有调的,自己慢慢找下
看图是不是一样,按图调  详情 回复 发表于 2024-9-3 18:59
发表于 2024-9-3 23:16:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
路过,学习一下
发表于 2024-9-4 09:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
JasonW 发表于 2024-09-03 18:59
看图是不是一样,按图调
可能我的版本低不一样
都有设置的,在chipset 项里慢慢找  详情 回复 发表于 2024-9-4 09:18
发表于 2024-9-4 09:18:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VXU1Vjdk 发表于 2024-9-4 09:15
可能我的版本低不一样
谢谢大哥这种只能外接大屏幕显示来调,因为画面太大有个选项被藏在下面看不到了,在北桥最下面一个选项里可以调,分辨率还是特定大小才行,我这个是1440x900才合适,再次感谢大哥指导  详情 回复 发表于 2024-9-5 20:01
我这个里面只有南桥北桥设置,里面也没有调分辨率的  详情 回复 发表于 2024-9-4 23:54
发表于 2024-9-4 12:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
JasonW 发表于 2024-9-3 17:46
这种板COMS有调的,自己慢慢找下
应该集显的
发表于 2024-9-4 23:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就在北桥设置里  详情 回复 发表于 2024-9-5 08:50
发表于 2024-9-5 08:50:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就在北桥设置里,向下还有选项
多谢指教。我都不知道bios还能调显示分辫率。  详情 回复 发表于 2024-9-6 08:25
下到底了,没了,没看到分辨率的,应该还是版本太低了  详情 回复 发表于 2024-9-5 19:38
回复 支持 2 反对 0
