查看: 1186|回复: 49
主控芯片拆了不敢插电
发表于 2024-9-1 19:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
怀疑电源管理芯片有问题,用风枪吹下来了但是不敢插电了。哪位大哥告诉一下这种情况能不能插,用的是集成mos管MP86941,我怕一插电烧一片
发表于 2024-9-3 23:20:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆了自己上电没问题的了,MPS的主控我拆了上电的事情做了很多了,没出过啥事。后级的DRMOS IC要收到几个有效信号才会启动工作。这个主控坏造成待机电流大是很常见的,这种情况下EC无法读取到主控状态,连触发动作都木有的,你可以观察下黄灯在按电源键的时候是不是不会变绿。需要注意的是这个主控是带程序的,建议买料板拆,或者找个一样的机型用MPS编程器备份好再写入新的芯片。不然可能还要走很多弯路。
这个主控这么麻烦的吗?我的老天啊。。谢谢您的指点,我明天再去试试不上主控待机电流有没有恢复,谢谢  详情 回复 发表于 2024-9-3 23:39
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-2 04:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
说插电就烧的讲讲原理
他拆的可不是86941,是主控  详情 回复 发表于 2024-9-2 11:06
我记得以前船长说过这种集成mos的插电没关系,但是我还是怕,毕竟U挂了不是闹着玩的。  详情 回复 发表于 2024-9-2 10:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-1 21:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2024-09-01 21:41
怕什么!小伙子!直接干炸
大哥,这一干U就有可能上西天了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-1 21:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晓得了 发表于 2024-09-01 20:22
最好装上芯片在上电,一般不要轻易尝试不装主控上电
我也是这么想,找你们求证一下放心一些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-1 21:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-09-01 20:18
集成mos管MP86941 这个要开启信号和PWM信号,不会轻易导通的
就怕万一
,还是不太敢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-3 08:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1555742 发表于 2024-09-02 14:19
兄弟!把主控电路图发上来,大伙帮你参谋参谋
好,我有空发上来。
发表于 2024-9-1 21:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,但是芯片不确定是不是好的,很烦
发表于 2024-9-1 21:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
怕什么!小伙子!直接干炸
大哥,这一干U就有可能上西天了  详情 回复 发表于 2024-9-1 21:52
发表于 2024-9-1 20:33:30 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
装上芯片是最好的
是的,但是芯片不确定是不是好的,很烦  详情 回复 发表于 2024-9-1 21:51
发表于 2024-9-1 20:22:11 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我也是这么想,找你们求证一下放心一些  详情 回复 发表于 2024-9-1 21:50
发表于 2024-9-1 20:18:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢您的指点,我明天去试一下  详情 回复 发表于 2024-9-3 23:40
就怕万一,还是不太敢  详情 回复 发表于 2024-9-1 21:50
发表于 2024-9-2 08:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以把管子拆了,装上芯片,用示波器测量每个管子的G脚看有没有波形,这样应该不会烧cpu
武汉的兄弟,现在就是主控发烫,不想装上,因为待机都有0.146,肯定是哪里有短路。拆的话,要拆5路,我觉得太麻烦了  详情 回复 发表于 2024-9-2 10:38
发表于 2024-9-2 10:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1555742 发表于 2024-09-02 04:42
说插电就烧的讲讲原理
兄弟!把主控电路图发上来,大伙帮你参谋参谋  详情 回复 发表于 2024-9-2 14:19
发表于 2024-9-2 10:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
武汉的兄弟
发表于 2024-9-2 11:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说插电就烧的讲讲原理
他拆的可不是86941,是主控
发表于 2024-9-2 14:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好,我有空发上来。  详情 回复 发表于 2024-9-3 08:31
发表于 2024-9-2 14:26:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子主控MOS是集成的?没装主控芯片,我也想知道可能会烧的原因!
是的,都是集成mos,现在就是不太清楚会不会烧,很纠结  详情 回复 发表于 2024-9-3 23:41
是的,这个mos是集成mos管。外部没有任何单独的mos管  详情 回复 发表于 2024-9-3 08:32
发表于 2024-9-2 16:10:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电源芯片拆了不建议上电
好吧,只能再买一个测试了,感觉可能会涛声依旧,主控坏的很少  详情 回复 发表于 2024-9-3 08:33
发表于 2024-9-2 22:32:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
需要看清楚这个芯片还有没有控制的其他mos管,得有电路图
有电路图,有空发上来。。这主板上都是用的集成mos  详情 回复 发表于 2024-9-3 08:33
发表于 2024-9-3 08:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果供电,上管和下管都会有电压,因为CPU核心电压很低,如果没有控制电压调整电压!估计默认的电压会偏高!供电时间长了就容易烧CPU  详情 回复 发表于 2024-9-4 20:03
