查看: 384|回复: 4
GA-A320M-S2H VER:1.1无复位不跑码维修
发表于 2024-9-1 18:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    接修一块GA-A320M-S2H VER:1.1无复位不跑码维修,主板所有电压都产生了,就是不跑码.测PCI-E A11也是0V.没有复位. 由于此板找不到原理图.没有原理图可以参考.后面仔细测了一下开机排线的REST脚开机后也是0V.难道是开机排线的REST脚0V引起的无复位.于是跑线路,拆开电池座,查到跟一个三脚的元件相连,把这个三脚的元件拆了.再测REST脚电压马上升上去了,(没开机有1.2V)开机后有3.3V,开机看到检测卡REST灯闪了一下,后面就看到显示器能正常亮机. .碰到相同的问题可以拆了试一下.或许有惊喜也不一定.
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-9-1 18:34:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
BAT54C/SOT23/200MA
发表于 2024-9-1 23:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找到这么隐蔽的地方,不是老手难做到呀!
发表于 2024-9-2 10:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,学习了,高手
发表于 2024-9-2 13:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了
