查看: 119|回复: 10
显存的vref电压0v
发表于 2024-9-1 17:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
控制管的g极是由核心发出来的,请问一下核心什么情况,核心需求什么条件呢?
发表于 2024-9-1 20:09:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
老吴来了 发表于 2024-9-1 19:34
大哥,是1 .8v过来二极管导通了,四组显存都一样的
图上Q32导通,只是R132 R133 并联和R131 分压产生 VREF
好的,我再研究研究  详情 回复 发表于 2024-9-2 20:06
不是吧,现在有两种情况,开机后g极有1.8,verf是0,红屏花屏卡死。偶尔开机g极0v,verf1.1v.能正常进系统不花屏  详情 回复 发表于 2024-9-1 20:39
发表于 2024-9-1 18:42:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MOS管导通只是改变FBC_VREFC电压大小,类似超频加电压
现在g极1.8v,vetf0v,正常要1v啊  详情 回复 发表于 2024-9-1 18:53
发表于 2024-9-1 18:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
FBVDDQ有没有?有的话把R131 R132换了  详情 回复 发表于 2024-9-1 19:24
发表于 2024-9-1 19:24:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
FBVDDQ有没有?有的话把R131  R132换了,或打下对地值
vdd1.3v有,没短路,四组显存都没有vref.  详情 回复 发表于 2024-9-2 22:06
大哥,是1 .8v过来二极管导通了,四组显存都一样的  详情 回复 发表于 2024-9-1 19:34
发表于 2024-9-1 19:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图上Q32导通,只是R132 R133 并联和R131 分压产生 VREF  详情 回复 发表于 2024-9-1 20:09
发表于 2024-9-1 20:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2024-9-2 10:22:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
R133可能短路了。
已经测量四组显存的电阻,都没有有问题  详情 回复 发表于 2024-9-2 19:43
发表于 2024-9-2 19:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已经测量四组显存的电阻,都没有有问题
发表于 2024-9-2 20:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好的,我再研究研究
发表于 2024-9-2 22:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
