查看: 165|回复: 4
飞行堡垒无显卡供电
发表于 2024-9-1 17:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
华硕FX95DU,主板型号FX505DU,按开机键键盘灯亮一下,电流在0.4左右不动,拆机发现无独立显卡供电,R7的处理器,CPU供电都有了,显卡供电IC没有EN信号,没图纸没头绪啊
发表于 2024-9-1 17:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的机器是没有图纸,只有慢慢跑线路
发表于 2024-9-1 17:50:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-9-3 23:47:11 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
cpu电压有了也不代表cpu电压正常 根据时序从后面往前面反查一下
发表于 2024-9-4 20:23:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢以上三位大佬的指点,我现在对着图纸和点位图也没搞明白显卡信号控制方式,越看越懵。应该是CPU发的信号,AMD的处理器不了解时序。
