查看: 1479|回复: 25
人生第一次修电源,这么简单
发表于 2024-9-1 15:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
某客户电源坏了,找我换了一个500w的,我去电脑店拿成本价都是270。
他这个坏的我看还很新,拿去挂闲鱼上卖。50都没有人要。。挂了两天就打算卖废铁了。今天没事就大胆的偿试着修修看,没想到就换一个光偶就复活了
发表于 2024-9-7 20:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
超过20v的不敢碰,留着小命多玩几年
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-7 17:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-09-02 17:42
从来不修电源,这个高压,怕被电死
同到中人只要是高压的东西,我也不沾。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-3 14:49:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
那是你运气好  这玩意有时候比修个笔记本都麻烦,还不一定能修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-3 14:49:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-9-2 17:42
从来不修电源,这个高压,怕被电死
第一次被市电电到,要么死,要么不再电到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-18 00:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没用保护插座,炸过一次保险,我就再没修过电源了。
发表于 2024-9-11 08:47:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
超人,我修100个了,也不会想到那里坏!
发表于 2024-9-2 17:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ZZCCJJ86 发表于 2024-09-02 16:00
平生第一次就修好,你的三千帖子量不是盖的
从来不修电源,这个高压,怕被电死
同到中人只要是高压的东西,我也不沾。  详情 回复 发表于 2024-9-7 17:04
第一次被市电电到,要么死,要么不再电到  详情 回复 发表于 2024-9-3 14:49
发表于 2024-9-2 16:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从来不修电源,这个高压,怕被电死  详情 回复 发表于 2024-9-2 17:42
发表于 2024-9-2 14:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能判断是光藕坏了!楼主是高人。
发表于 2024-9-2 05:51:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换只光偶,光荣使命啊
ATX电源检修最麻烦的就是各种保护电路
发表于 2024-9-1 16:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图没真相
发表于 2024-9-1 16:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能拆开来看看坏了什么吗
就是光偶啊,换了就好了  详情 回复 发表于 2024-9-1 18:25
发表于 2024-9-1 18:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
u1563942 发表于 2024-09-01 16:04
能拆开来看看坏了什么吗
就是光偶啊,换了就好了
如何知道是光耦坏了的?楼主细说一下  详情 回复 发表于 2024-11-18 11:05
发表于 2024-9-8 09:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光耦一般不容易坏啊,什么原因?劣质品?
发表于 2024-9-16 20:50:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害,楼主一下就找到问题所在,说的简单,肯定不是瞎蒙的,我等小白望尘莫及。
发表于 2024-9-17 20:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思路清晰,技术过硬,
发表于 2024-9-26 11:50:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有输出电压的话,一般的检修流程就是那么几步:看保险丝、测量高压侧主电容电压、测量主开关管是否击穿、测量低压侧整流二极管、测量电压反馈电路、测量保护电路……
其中,光耦测试的话,先测量初级有没有1.X伏的导通电压。
难度不会太高。
发表于 2024-9-29 12:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我第一次修主电源,不懂原理,对元器件,也是一知半解,拆开一个电源,嘚嘚嗖嗖,怕呀,听说里面有高压!心里像装个兔子!挨个大电容对地放电!然后测量发现就一 10vf 电容坏了,换上测量各路电压正常,哎,吓死宝宝了
发表于 2024-9-29 13:10:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
500W批发成本在90-200之间,怎么搞到270了
