查看: 141|回复: 7
机械师f57不开机求助
发表于 2024-8-31 23:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机械师F57开机电流跳变到1.5安等儿秒下降到1.1有的0.9安不开机测量DDR3_DRAMRST#无电压,测量r257电阻正常,这个信号查到直接去了南桥,查pg信号也有到南桥,请问前辈们这个信号什么情况下才会出,或者南桥坏了?
发表于 2024-8-31 23:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不确定南桥问题,开机时,用手压紧南桥试试,有问题,虚焊比例高些
按了没有反应,bios也是刷过淘宝买的原厂的,官网下载那个直接0.9电流不动  详情 回复 发表于 2024-9-1 09:43
发表于 2024-9-1 09:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-9-1 14:12:05 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
查一下南桥复位 pltrst# 复位出来了不显 刷个bios 还不行 干u
南桥有pltrst#发出来,bios都刷过几个了,一样,cpu供电有也发热就是不跑码,可能cpu真的坏了  详情 回复 发表于 2024-9-1 20:41
发表于 2024-9-1 20:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-9-2 22:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-9-2 22:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-9-3 10:00:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
