查看: 174|回复: 9
一块技嘉B75M D3V挑CPU
发表于 2024-8-31 21:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块技嘉B75M D3V挑CPU的问题,这个主板上三代的赛扬可以跑码正常亮机进系统,但是上二代赛扬和奔腾都会不跑码,已经刷了两个bios也换了CPU的供电芯片,包括主控制ISL95836和协控ISL6208,但是还是不行,不知道为啥了,大家帮忙看看。
补充内容 (2024-9-29 14:53):
看了一下也不是差一相供电的问题,因为上二代的CPU是有那一相供电的波形的,但是不跑码,不知道为什么。
IO也换了,还是不行。  发表于 2024-8-31 21:45
发表于 2024-8-31 22:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
清洁下cpu插槽。
请问CPU座子上的0805贴片电容坏了会引起此类故障吗?  详情 回复 发表于 2024-9-29 15:05
您好,清理了没效果,另外换差一点的电源会触发掉电,不知道跟这个有没有关系。  详情 回复 发表于 2024-8-31 22:58
发表于 2024-8-31 22:58:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就换个稳定点的电源。  详情 回复 发表于 2024-8-31 23:07
发表于 2024-8-31 23:07:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那就换个稳定点的电源。
是这样的,换了很好的还是不能用二代的U,换差一点的比如先马会掉电。  详情 回复 发表于 2024-8-31 23:17
发表于 2024-8-31 23:17:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
chenyang31 发表于 2024-8-31 23:07
那就换个稳定点的电源。
发表于 2024-9-1 09:11:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接上三代U稳定就行,不用折腾了
不行,查了一下似乎是差一相供电,就是PWM3那个,没有波形。  详情 回复 发表于 2024-9-19 23:40
发表于 2024-9-19 23:40:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
JasonW 发表于 2024-9-1 09:11
直接上三代U稳定就行,不用折腾了
发表于 2024-9-29 14:52:58 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
发表于 2024-9-29 15:05:41 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
