查看: 986|回复: 17
NH50D 时开时不开 不稳定故障维修
发表于 2024-8-30 18:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
NH50D 时开时不开
待机0.030
按开关至0.067掉到0.058 或者直接上电开机,很不稳定,一会好一会坏
测0.058状态电压
3.3 1.05 1.8正常 5V没有
示波器测5V有过输出,那就正常,这款机器后续电路没有跟上的话5V会先关闭
测1.2V内存供电无输出
测SLP_S4 无输出,南桥没有正常工作
测桥待机
RSMRST 按开关后有
32.768 正常
RTCRST SRTCRST 3.3V正常
更换南桥,刷BIOS,故障依旧
BATLOW# 正常
PWR_BTN# 正常下拉
在不开机的时候测BIOS 1脚,发现这个波形不正常
更换BIOS芯片,刷好程序,再测
按开关正常上电
反复开机测试多天,确认机器已好,BIOS芯片不良导致读取异常,GPIO脚没有完全配置好
参与人数 12下载分 +38 +2 鑫豆 +34 收起 理由
小巷时光 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wangyjkang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
q582195880 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-9-14 17:30:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-31 08:44:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q582195880 发表于 2024-8-30 22:54
还真是。这个机器要是没有波波。估计谁都难修好。
写的很简单,实际上我折腾了好几天,BIOS那个损坏的波形也不是一直有,多数抓到的也是正常波形
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-30 18:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个难修,都刷过BIOS,结果还是BIOS问题,一般人修不好!
还真是。这个机器要是没有波波。估计谁都难修好。  详情 回复 发表于 2024-8-30 22:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-14 17:18:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
问题比较另类
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-14 13:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-31 00:31:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS芯片故障,测CE#对地二极体值可能会有异常
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-30 22:54:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
写的很简单,实际上我折腾了好几天,BIOS那个损坏的波形也不是一直有,多数抓到的也是正常波形  详情 回复 发表于 2024-8-31 08:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-14 18:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-15 22:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会用示波器的都是大神
发表于 2024-9-16 07:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般芯片能正常读取刷写都认定为好的,不知道楼主是如何判断芯片不良就换了芯片了?
发表于 2024-9-17 15:27:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NH50D 图纸
NH50DBDE.pdf
7.43 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ClevoNH50DP_NH57DP6-71-NH5P0-D02.pdf
3.61 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z8 NH50HPNH57HP20210604.pdf
8.33 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-17 17:57:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
X530UN 点位
X530UN.fz
115.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-18 22:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
bios芯片坏的,这个碰的少,误杀南桥了,不过价格也提上来了。
发表于 2024-9-19 14:26:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
吞吞吐吐铜头铁臂,学习了
发表于 2024-9-19 17:29:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
论示波器的重要性
发表于 2024-9-28 09:54:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-10-8 10:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢经验分享
