查看: 881|回复: 13
6-71-NH5B0-D02不开机
发表于 2024-8-30 18:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
6-71-NH5B0-D02
不开机故障
二修机,上家不知道修了哪里客户回去隔天就不行了
待机0.009,开机到0.371
测开机无CPU供电,无VCCSA供电
CPU供电芯片EN 3.3V
一般CPU供电芯片有EN应该就会尝试输出VCCSA了
更换VCCSA芯片
无用
示波器测电感前后,确认无任何输出
查CPU供电芯片的工作条件
VIN_SEN 1.24正常
VDD18 VDD33   正常
更换CPU供电芯片 ,通电0.1,芯片发烫这个芯片是坏的
换回原芯片,再次开机,直接输出CPU供电了,电流2.2已经亮机
考虑上家维修后第二天再次损坏,找到一个一样的料板,更换CPU供电芯片和外围所有电阻电容,直接把料板的搬过来
测试多天正常,联系客户取机,维修完成,差不多一个多月了,没有出现返修
参与人数 6下载分 +11 +2 鑫豆 +12 收起 理由
u1513141 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-30 18:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有料板,但我不会修!修好了,才叫技术
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-9-1 11:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测mos管驱动还是测电感前后端哪个更好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-1 11:30:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-8-30 18:34
有料板真香,全搬
确实,他这应该是其中一个电容电阻不良,想找出来太费劲了,干脆全给换了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-5 07:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害啊,料板这么齐全的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-30 18:34:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有料板真香,全搬
确实,他这应该是其中一个电容电阻不良,想找出来太费劲了,干脆全给换了  详情 回复 发表于 2024-9-1 11:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-6 09:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来看看大佬维修
发表于 2024-9-15 07:51:35 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
能修主板的都是高手
发表于 2024-9-15 23:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
历害
发表于 2024-9-26 22:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个板子也有这么齐全的料板,厉害
发表于 2024-9-28 12:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子的,图纸上传一个
发表于 2024-10-7 09:25:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢经验分享
发表于 2024-10-7 17:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
发表于 2024-10-19 20:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问大哥的IC是旧的拆下来的还是全新的换上?还是写了程序的?
