查看: 887|回复: 18
[显卡维修]
DRMOS风枪温度
发表于 2024-8-30 00:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
淘宝买的翻新芯片,焊接前测量输出端对地二极体值460左右,焊接后再测变70多了(未通电),再拆下来冷却还是70多。风枪温度450(低了管子纹丝不动),连续几颗都是这种情况,买了6颗只有一颗正常,是不是风枪温度太高了?
发表于 2024-8-30 08:52:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小芯片高温没什么大问题,大芯片高温易裂,最好底面加个预热台就不用高温拆而且容易焊接
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-30 06:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般不超过320度就能拆下 这种小芯片,选好风嘴,或者底部加上预热台。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-30 08:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是460温度80风速猛吹的,买好的芯片一般都没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-30 08:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
焊锡、焊油、手工操作过程、风枪、芯片的好坏都有关系,你觉得风枪温度高,可以在主板下加个恒温加热台,那风枪就不用那么高温度。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-30 08:36:04 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
862W+  450度随便吹
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-1 18:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
DMOS这种芯片的话,一般450是没问题的,除非你买到那种不是正品的芯片!拆这个芯片直接用这个预热台380都可以干下来,如果没有预热台的肯定要450才可以干下来的。
发表于 2024-8-31 00:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟可以镀一下有铅锡,在焊接
发表于 2024-8-30 22:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看着像蓝宝石的卡,下面铺个预热台吧
发表于 2024-8-30 14:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
冬天380才焊的动 夏天300就行了
发表于 2024-8-30 12:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我都是带电吹焊
发表于 2024-8-30 10:39:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也是刚开始业余修显卡玩玩,风枪温度低于420,芯片都不带动的。
发表于 2024-8-30 12:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是带小火炕拆东西,感觉没火炕几乎啥玩意都拆不了,往下弄电容什么的小的偷懒用火机,往上弄都是火炕加风枪。
发表于 2024-8-30 16:23:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
冬天380才焊的动 夏天330
发表于 2024-8-31 02:37:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兴隆笔记本维修 发表于 2024-8-31 00:47
兄弟可以镀一下有铅锡,在焊接
你敢相信我就镀了个锡,之前460多的二极体值再测就掉到270了,冷却了也不恢复。烙铁350度
发表于 2024-8-31 08:42:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2024-9-1 09:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我一直用450+60
发表于 2024-9-2 05:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
众说不一,技术不够,设备来凑,多焊几个就摸清规律了,用最低的温度最短的时间取下来是最好的,我第一次取显卡芯片,加到490才把芯片吹下来,
发表于 2024-9-21 17:22:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
快克857D 450度从来不去调温度的路过
