查看: 190|回复: 5
BQ24781 acdrv 不出电压
发表于 2024-8-29 17:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
隔离芯片 BQ24781  VCC:19.3  ACDET:2.73 ACOK:3.2 REGN:6V  ACDRV:不出 第一个mos管都不过  拆掉U4401MOS管 就过第一个mos管 bq24781 换了几个了 一样
求大佬们指导下
发表于 2024-8-29 17:41:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量一下有没有短路的情况出理
发表于 2024-8-29 17:41:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
量一下有没有短路的情况出现
r4404的电阻拆掉了也一样. 电容电阻都换了. 用电池能正常开机  详情 回复 发表于 2024-8-29 17:46
发表于 2024-8-29 17:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
liupinganxinkej 发表于 2024-08-29 17:41
量一下有没有短路的情况出现
   用电池能正常开机
发表于 2024-8-30 09:26:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电池能正常使用,表明后级没问题,就隔离电路有问题,不难修吧
发表于 2024-8-30 09:37:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是CN 或 CP断线
