查看: 155|回复: 3
ih61m REV4.2 不显示。
发表于 2024-8-29 10:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板PIN开关电压3.3V电压正常,可以触发。CPU无电压,主板桥供电+VCCA-DPLLA此电压只有0.4V,正常此处电压是1.0V 左右。最后更换U926附近的八个腿芯片LM358解决。
发表于 2024-8-29 11:12:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般是L358M正反馈电阻坏的多
发表于 2024-10-5 12:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!!!
发表于 2024-10-10 17:01:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正好学习了
