查看: 857|回复: 21
笔记本清灰,发现这颗元件好件烧了
发表于 2024-8-29 08:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好像是个电组,
主板型号:6-71-N95T0-D02a
发表于 2024-9-1 16:51:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
直接拆了,最安全。
发表于 2024-8-29 21:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
扣掉吧,别留隐患
发表于 2024-8-29 17:53:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容完全烧断路了,
发表于 2024-8-29 08:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是电阻吗,多大的啊
这个是电容  详情 回复 发表于 2024-8-29 08:59
发表于 2024-8-29 08:59:07 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
u1563609 发表于 2024-8-29 08:54
这是电阻吗,多大的啊
这个是电容
为什么感觉一点事没有啊,还正常运行着,就是显示器最右侧发热时出现一条很细的红线  详情 回复 发表于 2024-8-29 09:08
发表于 2024-8-29 09:01:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是红圈里的电容??
是的,为什么感觉一点事没有啊,还正常运行着,就是显示器最右侧发热时出现一条很细的红线,  详情 回复 发表于 2024-8-29 09:03
发表于 2024-8-29 09:03:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
JasonW 发表于 2024-8-29 09:01
是红圈里的电容??
红线跟这个没关,这个电容可以拆掉,应该是烧断路了,如果短路机都开不了  详情 回复 发表于 2024-8-29 09:08
发表于 2024-8-29 09:08:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-8-29 09:08:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2024-8-29 09:12:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容 25V 10U
好的,谢谢哈,你们都是怎么知道的啊,网上都找不到图纸,以前跟别人学了点焊接,想自己换呵呵。  详情 回复 发表于 2024-8-29 09:14
发表于 2024-8-29 09:14:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2024-8-29 11:18:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还好,还能用啊,厉害
发表于 2024-8-29 14:39:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是电容PC144
发表于 2024-8-29 15:58:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这算修主板还是算清灰呢
发表于 2024-8-29 16:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享,学习了!
发表于 2024-8-29 18:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容烧断开了  可以扣掉不装 少一个滤波电容不要紧
发表于 2024-8-30 13:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
黑色的贴片电容很少见!
发表于 2024-8-31 23:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么看不出电容有问题!是不是虚焊了,加焊下
发表于 2024-9-1 14:37:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清个灰别惹麻烦
发表于 2024-9-1 14:42:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种一般就是滤波电容,很多主板上都只安装一部分,不影响电路正常工作。你这个应该是腐蚀或者烧断路了,去掉更安全。
