查看: 130|回复: 8
华硕M250M-J 不上电
发表于 2024-8-27 21:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华硕M250M-J 不上电,开关无电压
发表于 2024-8-28 08:42:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先查待机电压产生电路
发表于 2024-8-28 11:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进来看看,评个论拿个分!
发表于 2024-8-31 08:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
b10,a13,a14电压有吧。
发表于 2024-9-1 19:22:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
桥短路了,换了板子
发表于 2024-9-4 11:48:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先查待机电压出没出,然后再排查开关针脚的电压
发表于 2024-9-4 12:43:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那就先把开关电压修出来
发表于 2024-9-10 10:09:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个贴子 是来水积分的吗?
发表于 2024-9-18 16:42:51 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
情况有很多种,您要先查一下各供电输入接口电压是否正常,然后检查CPU和南桥供电。
