查看: 1293|回复: 32
[笔记本电脑]
华硕Zenbook 14X OLED不开机维修
发表于 2024-8-27 16:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑型号:华硕UX3404V
主板板号:NB6371_MB_V3
故障现象:客户说的是使用的过程中突然黑屏,怀疑是充不进电,我接上可调电源并没有待机电压,怀疑是大短。
开始拆开后盖,测量发现公共点阻值为0,拆出主板,观察外观
发现主板背面有进水腐蚀的痕迹
清理腐蚀后,发现有一颗电容表面有裂痕,果断将其拆出,在测量公共点阻值就变成四百多,正常了。
装机测试发现此电脑不装电池不能触发,装好电池后正常开机
这个电脑是挺新款的,CPU型号为i9-13900H,客户才使用了一年半,坏的原因是进水导致公共点电容短路。
最后附上各电感电压和对地阻值图
[size=18.6667px]
参与人数 8下载分 +22 +2 鑫豆 +17 收起 理由
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
 楼主| 发表于 2024-8-27 20:22:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
JasonW 发表于 2024-8-27 16:49
CPU都i9-13900H 独显都没有,真奇葩
因为是办公本,不需要独显
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-28 12:19:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢  无私分享
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
u1545703 发表于 2024-8-28 01:29
没讲是哪一颗电容短路
注意仔细看图啊,有一个图片里面电容拆了在一边
还真是!看图没仔细,经你一说,特意看了,果真,谢谢分享  详情 回复 发表于 2024-9-2 14:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-28 01:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没讲是哪一颗电容短路
注意仔细看图啊,有一个图片里面电容拆了在一边  详情 回复 发表于 2024-8-28 11:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-27 22:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢楼主分享,看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-27 16:49:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
因为是办公本,不需要独显  详情 回复 发表于 2024-8-27 20:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-29 06:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-29 08:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
11.7v 是不是量错了?
应该没有吧,我的万用表显示的11.7  详情 回复 发表于 2024-8-29 10:17
 楼主| 发表于 2024-8-29 10:17:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangyjkang 发表于 2024-8-29 08:59
11.7v 是不是量错了?
应该没有吧,我的万用表显示的11.7
发表于 2024-8-29 11:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
钱到手,跟我走。
发表于 2024-8-29 16:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉楼主分享,学习了!
发表于 2024-8-30 22:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进来学习学习一下
发表于 2024-9-1 11:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
感谢楼主分享
发表于 2024-9-1 13:49:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-9-1 16:36:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
参数对比,为后者测量数据参考
发表于 2024-9-1 17:21:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水公共点电容短路秒杀了
发表于 2024-9-2 13:10:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉楼主分享
发表于 2024-9-2 14:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-9-2 15:10:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感谢楼主的无私奉献
