查看: 609|回复: 10
HP本子4代单桥U待机0.010上电到0.016
发表于 2024-8-27 16:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
做这行很多年了,最近几年生意越来越不行了,现在是网红的时代,很多搞维修的都转战头条或者抖音之类平台,所以维修已基本变成我的副业了。
学校拿来一台HP的机器,待机0.010,按开关上电到0.016,此机器开机才出3V5V,测量3V,5V出来正常,其他通通没有。测量所有电感阻值都 正常,那基本判定单桥U里集成的南桥问题了,因为副业,所以没有BGA机器,平时遇到这种长条形的U还都 换主板,省心。但今天决定自己手工DIY一下
加焊了U,成功了,感觉U有点点两边很小很轻微的翘起,还是要有一台真正意义上的BGA才行。
参与人数 4下载分 +12 +2 鑫豆 +7 收起 理由
追逐繁星 + 5
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-27 17:19:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好厉害啊,再弄个温控加上去
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-29 18:22:42 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
thank you friend
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-28 08:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个厉害啊,楼主动手能力强
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-27 22:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个牛呀。厉害楼主
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-27 18:47:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这手工风嘴做的6
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-30 10:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害啊,三温区BGA也不过如此
发表于 2024-9-1 14:27:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个两温区,,比较难搞,,,温度把握不好
发表于 2024-9-6 20:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-1 12:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-9 09:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
来这学习一下!
