查看: 637|回复: 7
梅杰 h110 不触发
发表于 2024-8-26 22:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天加到一个梅杰H110主板,客户反映突然不开机,按开机键没有任何反映,拆机测量一下cpu供电,3v 5v 对地值正常,通电测量开机针脚,电压为4.95v。短接开机键有高低高跳变,证明io待机正常,桥没有触发,找桥的待机条件,先测待机电压为0v,桥待机不正常,当然不能触发,以为没有图纸只能借用相近的 供电芯片为
供电vcc 5v正常,开启针脚7 脚为0v,没有开启电压,所有没有桥的待机,借悦本论坛的一句话找到与7脚相连接的3级管,就是这个 拆除后桥待机恢复1.08v正常,再开机还是没有反应,恢复coms 设置后 ,恢复正常修复完毕
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-8-27 09:00:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没图纸的碰到供电问题还好修,信号问题就难了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-27 00:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果能说出h110哪一款型号就更好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-3 10:32:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
与7脚相连接的3级管
发表于 2024-9-2 16:44:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跟大师学习搞板
发表于 2024-8-27 14:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有图纸还是轻松很多
发表于 2024-9-19 21:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
思路清晰,值得学习
发表于 2024-9-20 00:23:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
