查看: 170|回复: 5
DELL E6430 LA-7781P 掉电
发表于 2024-8-26 17:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电脑的问题是触发掉电,看电流:
去测量了各个电感,发现PU200控制产生的+0.75V_DDR_VTT电压没有,在上电的时候摸了一下PU200在一瞬间发烫,后熏了松香,芯片确实烧了,代换后+0.75V_DDR_VTT电压出来。
可问题依旧,后发现PU700控制产生的+VCC_CORE电压没有出来,也就是测量PL701和PL702两个电感没有CPU供电。
后来就测量PU700的工作条件,就测量了25脚和26脚5V电压正常,其它的条件就不知道了,于是就测量了3脚、12脚、19脚,发现这些电压时有时无,有的时候电流就上去了。没有的时候电流就掉下来了。
于是就去看了下+3.3V_RUN和+5V_RUN的出处,然后就看到是SIO_SLP_S3#控制Q52A的导通与否决定+3.3V_RUN和+5V_RUN等电压是否产生。所以,如果PU700需要这些电压正常才能达到条件,然后才能产生CPU供电,那控制+3.3V_RUN等这些电压产生的SIO_SLP_S3#就是就是问题的根源。但有同样的板,我直接先换了PU700,结果还是一样的。
所以,蒙了,不知道还要查哪些条件,不会了,难道是桥的问题?或者EC?
有没有大佬指点一二。
注:已经取了小电池,所以上电之后自动开。
发表于 2024-8-26 17:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有缘见者,请求指点。
发表于 2024-8-27 06:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS已经刷了  详情 回复 发表于 2024-8-27 09:04
发表于 2024-8-27 09:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2024-8-27 09:16:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查桥关键脚的电压。
发表于 2024-8-27 09:53:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
E6430 LA-7781P 图纸与点位
LA-7781P.cad
1.43 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-7781P.pdf
4.4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
