查看: 159|回复: 8
惠普M403d开机面板没显示,
发表于 2024-8-26 10:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
惠普M403d开机面板没显示,连接电脑显示无法识别USB?
发表于 2024-8-26 12:09:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
来学习一下
发表于 2024-8-26 15:45:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板问题大了
换过主板了,故障依旧。还有什么可能性?  详情 回复 发表于 2024-8-26 16:38
发表于 2024-8-26 16:38:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换过主板了,故障依旧。还有什么可能性?
换了主板还显示无法识别USB?  详情 回复 发表于 2024-8-26 16:40
发表于 2024-8-26 16:40:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
qq380355063 发表于 2024-8-26 16:38
换过主板了,故障依旧。还有什么可能性?
换了主板还显示无法识别USB?
是的,和原来故障一样,  详情 回复 发表于 2024-8-26 16:46
发表于 2024-8-26 16:46:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
JasonW 发表于 2024-8-26 16:40
换了主板还显示无法识别USB?
是的,和原来故障一样,
能否确定换的主板是好的  详情 回复 发表于 2024-8-26 16:48
发表于 2024-8-26 16:48:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
qq380355063 发表于 2024-8-26 16:46
是的,和原来故障一样,
能否确定换的主板是好的
肯定是好的。  详情 回复 发表于 2024-8-26 17:34
发表于 2024-8-26 17:34:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
JasonW 发表于 2024-8-26 16:48
能否确定换的主板是好的
肯定是好的。
发表于 2024-8-26 22:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢各位师傅的分享
