查看: 200|回复: 10
[笔记本电脑]
B85M-D PLUS 南桥电压+1.05PCH为1.16V偏高
发表于 2024-8-25 16:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
B85M-D PLUS 南桥电压+1.05PCH为1.16V偏高,电脑运行正常,大家说说,+1.05PCH是从哪里产生的电压,1.16V能行吗
发表于 2024-8-25 17:42:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
特别感谢,PCH电压有点高,但是从哪里产生的呢,我把PQ701换了,还是一样  详情 回复 发表于 2024-8-25 19:03
发表于 2024-8-25 19:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查LM358的正反馈分压电阻  详情 回复 发表于 2024-8-25 19:09
发表于 2024-8-25 19:09:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查LM358的正反馈分压电阻
AS358MTR-E1 的8脚12V,测3脚电压1.16V,两个电阻,其中接3VSB的电阻12K,接地电阻6.19K,经计算大约1.16V,难道这个板子+1.05PCH就该1.16V  详情 回复 发表于 2024-8-25 20:11
发表于 2024-8-25 19:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电路图附上
B85M-D_PLUS_1.01D.fz
114.91 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-8-25 19:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2024-8-25 20:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
JasonW 发表于 2024-8-25 19:09
查LM358的正反馈分压电阻
能正常使用就行了  详情 回复 发表于 2024-8-26 08:46
发表于 2024-8-25 20:14:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2024-8-26 00:11:48 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
学习学习~~~
发表于 2024-8-26 08:46:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
mingtaish 发表于 2024-8-25 20:11
AS358MTR-E1 的8脚12V,测3脚电压1.16V,两个电阻,其中接3VSB的电阻12K,接地电阻6.19K,经计算大约1.16V, ...
能正常使用就行了
发表于 2024-8-26 08:56:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
如果按图纸计算的分压电压是1.16V那就没问题
