查看: 88|回复: 4
刷新bios
发表于 2024-8-25 09:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想ih81m主板电脑被人设置了bios密码,刷bios可以去掉密码吗
发表于 2024-8-25 09:57:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
扣电池等几秒再放回去
没有用,试过了  详情 回复 发表于 2024-8-25 10:50
发表于 2024-8-25 10:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1527901 发表于 2024-08-25 09:57
扣电池等几秒再放回去
没有用,试过了
发表于 2024-8-27 14:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有清CMOS的跳线,用跳线帽短下开机。之后拔掉跳线帽再正常开机。
发表于 2024-8-27 14:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
当然了,刷bios后,因为恢复了初始状态,也可以去掉密码,只是麻烦了。
