查看: 1081|回复: 24
这个主板芯片型号查不到呀,另外这个芯片如何拆呢
发表于 2024-8-25 09:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
位置太尴尬了,有高手指点一下,如何拆解,才能不损害旁边的塑料呢,另外这个显卡塑料卡子,如何去掉呢。还要这个芯片型号到底叫什么呢,看丝印找不到呀
发表于 2024-8-25 23:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风枪催 这个我们就叫s0 我修得多 但这不容易坏
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-25 10:52:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
芯片型号:UP7501M8
感谢热心网友,分享芯片型号  详情 回复 发表于 2024-8-26 08:14
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-25 09:25:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
拆掉旁边的电容,把所有塑料都包好,烙铁慢慢拆,焊接芯片的时候也是用烙铁,烙铁头不能只有刀头,其他型号的头也要有才行,怎么舒服怎么来,焊好芯片后再装电容。
好的,感谢分享  详情 回复 发表于 2024-8-26 08:13
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-25 09:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
u1447767 发表于 2024-8-25 09:17
烙铁试试,或者风枪在底下吹
烙铁只能拆了,但是安装呢?风枪下面吹的话,会不会把主板吹变形呢?
烙铁能拆就能安装。只是你焊工不行。显卡塑料卡扣也能拆。  详情 回复 发表于 2024-8-31 13:05
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-25 09:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
烙铁试试,或者风枪在底下吹
烙铁只能拆了,但是安装呢?风枪下面吹的话,会不会把主板吹变形呢?  详情 回复 发表于 2024-8-25 09:19
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-26 22:34:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
热心网友很多啊,好学的也很多
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-26 21:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
u1555742 发表于 2024-08-26 06:26
高级技术员手里这还是事?只要能看到就能拆下来
对 角座里面电容我们一样用风枪吹 还没痕迹
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-26 08:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
JasonW 发表于 2024-8-25 10:52
芯片型号:UP7501M8
感谢热心网友,分享芯片型号
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-26 08:13:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
chenyang31 发表于 2024-8-25 09:25
拆掉旁边的电容,把所有塑料都包好,烙铁慢慢拆,焊接芯片的时候也是用烙铁,烙铁头不能只有刀头,其他型号 ...
好的,感谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-26 06:26:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
对 角座里面电容我们一样用风枪吹 还没痕迹  详情 回复 发表于 2024-8-26 21:58
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-25 10:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
堆锡法试一下,不难
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-25 10:49:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡尾巴能拆,向上用力就行
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-25 11:56:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
塑料卡子左右搬就掉了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-27 09:25:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆掉旁边的电容,用锡纸包住塑料部分,上点油,小口径风嘴吹。
发表于 2024-8-28 07:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
塑料可以取下来
发表于 2024-8-29 00:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
吸锡带多堆点锡往上一bia不就便掉了,安的时候一个一个脚焊
发表于 2024-8-29 10:42:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆旁边的电容,然后焊锡堆焊更换,板子像是进水机,周边的贴片阻容件也要处理好,腐蚀的板子问题会很多的。
发表于 2024-8-31 10:10:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用138的中和一下,很容易就吹下来
发表于 2024-8-31 11:44:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是高手,学习
