查看: 73|回复: 1
佳能lide系列code:2,156,33故障维修
发表于 2024-8-24 22:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
佳能lide系列的镜头电机特别容易磨损,特别爱坏电机,如果上电有时候镜头动有时候不动,点击扫描立刻报错,就更换此电机,在淘宝上可以买到一样的电机
发表于 2024-8-24 22:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了,拆电机的顺序是先拆编码器的栅片,再用烙铁拆电机,栅片一烫就坏了,然后就彻底gg了
