查看: 1352|回复: 15
[已解决]
联想r7000 2020 不定时掉电
发表于 2024-8-24 19:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
联想r7000 2020 版号nm d281
开机什么都正常,不定时掉电,有时候一分钟,有时候几分钟。测得5v供电下管软击穿,有时候有组织有时候没阻值。换了就解决了,感觉像软击穿看联想挺多掉电问题的,可以参考一下。
参与人数 4下载分 +9 +2 鑫豆 +9 收起 理由
u1553912 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-5 15:07:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
买个料板拆。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-2 10:31:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-25 11:05:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用示波器一测应该能发现问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-24 22:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动不不对,半导通就很容易坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-24 21:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
软击穿了,5V输出没用异常吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-7 03:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
u1560721 发表于 2024-08-24 22:54
驱动不不对,半导通就很容易坏
PWM电路有半导通这一说吗?好像叫占空比吧?估计你没找到故障点!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-6 18:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路過學習了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-7 03:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不出意外就有意外了,十天半月差不多就返修了!
发表于 2024-9-7 02:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前也遇到过类似,还以为板层问题。
发表于 2024-9-7 21:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能查出软击穿的管子,不简单啊
发表于 2024-9-9 18:16:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这问题难查
发表于 2024-9-10 13:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了学习了
发表于 2024-9-11 05:59:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电芯片一起换了靠谱点,不然容易返修
发表于 2024-9-17 20:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 软击穿
发表于 2024-9-22 10:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软击穿能查出来吗
