查看: 1987|回复: 48
战神Z8-CA5NB换CPU补焊盘
发表于 2024-8-24 18:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
在小小的主板上挖挖挖,我拿到主板看了一下,CPU辅助供电上家已经把芯片拆掉了,但是对地阻值为0, CPU已经坏了,先处理焊盘,这个焊盘不是很严重还是可以搞,搞好之后的照 焊盘处理完了之后,更换CPU吧 ,CPU搞完不认独显,显卡主供电芯片那个VIN19v接入电阻无穷大,换掉之后显卡辅助供电PEX_VDD,查芯片工作条件正常,料板找了一个换上OK,机器目前搞好在测试,应该是没啥问题,来个亮机图吧
参与人数 5下载分 +11 +2 鑫豆 +14 收起 理由
rhm123 + 2 + 5 技术不错!
苍老师 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
繁华街角 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-24 19:38:50 | 只看该作者 来自: 乌克兰 来自 乌克兰
这活只能中午干,早晚会出事,也许某一天,你正忙着或休息,突然接到一个电话,喂,我半个月前或一个月前在你这里修的笔记本,今天啥也没干,突然黑屏,灯不亮,你还在那里吗?我拿过来你给检查一下吧!拿过来一看,插电,5A大电流,我去,TAMADE,又击穿了,CPU又挂了,这怎么办?是退钱呢?还是再换一个CPU呢?相信真正的老司机,都深有体会,应该都经历过吧!
亲身经历,显卡又挂了,两个月,打算扯皮不退了  详情 回复 发表于 2024-8-26 08:22
都补了不知道多少个了 返修在烧的 貌似没有  详情 回复 发表于 2024-8-25 10:32
回复 支持 18 反对 0
发表于 2024-8-25 10:32:37 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
cyn2018 发表于 2024-8-24 19:38
这活只能中午干,早晚会出事,也许某一天,你正忙着或休息,突然接到一个电话,喂,我半个月前或一个月前在 ...
有没有,那谁知道呢?有,你也不会说出来的,如果真的还没有,说明你还不是老司机  详情 回复 发表于 2024-8-26 10:01
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-8-24 18:24:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会返修吗???
一般不会返修  详情 回复 发表于 2024-8-24 19:14
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-8-24 19:14:08 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一般不会返修
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-8-24 18:25:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主手工不错
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-8-25 21:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个焊盘补得漂亮,羡慕了,用的显微镜吗
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-25 14:20:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
弄不好又烧CPU哦
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-25 14:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主的功夫着实了得。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-25 14:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真正的老司机才能做得了,技术杠杠的 ,还得做好散热
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-25 08:00:54 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
做好散热 给供电加个散热铜管
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-25 01:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好后最好烧机测试几小时
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-25 21:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
什么型号的显微镜,漂亮
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-26 08:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-26 09:41:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,我这儿有个神舟笔记本进水修好了用了几天就不显示了,开机电流上到2.5A就不动了,不显示也不关机
发表于 2024-8-26 09:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手工精湛,思路清晰,吃皮
发表于 2024-8-26 10:01:32 | 只看该作者 来自: 乌克兰 来自 乌克兰
我们这里这种都是比较好补的,有些都是一点焊盘都没有的,目前补好返修的再烧的貌似还真没有,处理好点一般不会在烧,至少在3个月内不怎么会烧  详情 回复 发表于 2024-8-26 10:22
发表于 2024-8-26 10:22:17 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2024-8-26 11:56:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-8-26 14:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题就出在一体管上,集上下管PWM控制芯片于一体,发热量大,尤其是夏天。
供电一体管一定要做好散热,CPU温度过高会有提醒,一体管温度过高烧坏,CPU很可能会损坏。还有就是显存的供电一体管一定也要做好散热,这个击穿可能危害更大。
回复 支持 2 反对 0
