查看: 209|回复: 8
[surface]
修复Surface pro6 硬盘打孔主板
发表于 2024-8-24 08:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
手上有几十个Surface pro6 硬盘打孔主板  本来想着补零件 启用SSD2 最后零件太多了
发这个帖子目的也是一个记录  方便后面几十台查资料
就当练手把  反正都是要查原理图每个点位  有用的也就是白色的点 还有的几个也可以不要
图1背面的  2个电容应该是滤波的 少一个影响也应该不大  右边这个要补的话也很简单 挖个地皮接上就行 左边要补就需要飞线了
还是不补了
正面也来个特写把
补好锡珠等硬盘就可以测速了  期待
3秒油那几个点就留个悬念好了 让你们想下我怎么处理的
发表于 2024-8-24 08:27:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还有几张图 上传后没有了 这不能怪我
发表于 2024-8-24 08:52:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这孔打小了
发表于 2024-8-24 09:50:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
补了几十个点 整死了
发表于 2024-9-9 21:38:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大不了补30多个点就可以了,这机器我都修过10多台 补点   ,修好正常用 就是补点补得没脾气
发表于 2024-9-9 22:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉点了,怎么补?是不是无法上锡
发表于 2024-9-10 02:41:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
打磨 挖线头 补焊盘
发表于 2024-9-10 10:23:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享
发表于 2024-9-10 12:01:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你试试CPU看
