查看: 253|回复: 8
求助如何刷bios
发表于 2024-8-23 00:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
求双路X99主板型号ZX-DU99D4_V1.11的BIOS-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
买到一个鸡血主板 对照了型号在本站找到这个对应的Bios 然后研究了半天解压后为ROM的一个文件 没找到刷bios的方法又相关的教程与办法吗
发表于 2024-8-23 09:09:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能开机可以找个PE盘启动刷,不能启动就用编程器
发表于 2024-8-23 08:52:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买个烧录器就行
发表于 2024-8-23 18:33:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
买编程器直接刷就行了,价格是20-30元--100多元---300元---2000多元,可根据自己的预算购买编程器。
发表于 2024-8-24 10:57:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
建议找人刷,因为你不单要买编程器,电烙铁或者热风枪你也得买,不然你怎么拆下来。
发表于 2024-8-25 05:49:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
使用编程器和编程座,需要把25L芯片拆下来
发表于 2024-8-25 09:57:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
找个大佬代刷。
发表于 2024-9-18 09:00:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这里都是技术人员 所发出来的BIOS也都是默认用编程器刷入 你一个外行直接拿去电脑店刷一下来的还更快
发表于 2024-9-18 09:06:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
x79和x99都是用FPTW这个工具刷,fptw可以备份和刷新bios。。自己做鸡血,最稳定,网上下载的BIOS,型号不一定正确。
