查看: 877|回复: 7
[维修资料]
IT5570E资料-110脚开机键6-71-NB6A0-D02图纸
发表于 2024-8-22 23:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新芯片IO,IT5570E引脚
IT5570E-110脚开机键6-71-NB6A0-D02 发图纸_6-77-NB60TA0A-N02.pdf (7.26 MB, 下载次数: 108)
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2024-8-23 09:03:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12代以上的机器很多用IT5570
发表于 2024-8-23 17:30:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实比较新,多谢楼主分享
主要是杂牌机子用他多了,没有图纸发这个引脚出来,有用的上的  详情 回复 发表于 2024-8-23 21:59
发表于 2024-8-23 21:59:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chencangjin 发表于 2024-8-23 17:30
确实比较新,多谢楼主分享
发表于 2024-8-23 22:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好资料,谢谢分享
发表于 2024-11-23 16:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,感谢楼主分享
发表于 2024-12-1 22:24:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到一台OMEN的不开机。无图纸。多谢楼主EC资料
发表于 2025-1-1 23:51:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一台惠普TPN-Q221,,板号:DA0PAHMB8F0  REV    :F..。。。故障现象:插电待机0.186按开机键没有反应不能触发。。这个待机电压肯定有短路拆机测待机蕊片SY8386BRHC=印丝Qq发热严重,,其13脚LDO线性输出电压只有0.31V(正常3.3V)阻值0.326欧(正常1.172欧),,,以为是I/O IT5570E-128损坏引起的拆除一样没变。。最后用烧机法烧出一个电容短路将其拆除。。。。插电0.004按开机键0.679进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!!  用万用表二极管档测出各电感电压和阻值上来分享。。。。
