查看: 251|回复: 3
DELL INSPIRON 15 3525开机弹出Enter current password:
发表于 2024-8-22 18:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天修到一台DELL INSPIRON 15 3525的机子,板号如下,一开机就弹出Enter current password:这一行字,这种以以往的经验应该刷BIOS能好,直接坛子上下了一个刷上,开机一样,后来又花钱买了一个,也是一样的,不知如保解决了,求高手~~~~
发表于 2024-8-22 19:03:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
刷了3个BIOS程序都不行,然后换了个全新的芯片刷上程序,电流不能跳变,不亮机~~~~
发表于 2024-8-22 19:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios能进吗,以前BIOS有密码刷BIOS就好了,现在的机器不一样了
发表于 2024-8-23 14:24:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是有专门的密码芯片了
