查看: 1315|回复: 22
华硕主板触发报警1长2短无显示 跑码报错53
发表于 2024-8-22 08:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕主板 MAXIMUS VI HERO 触发报警1长2短无显示 跑码报错53!
故障现像:触发后主板上诊断卡跑到53就卡住,然后峰鸣器报警1长两短。
维修过程:A11有复位3.3V,CPU有核心供电  存存主供电1.5V 正常 VTT0.75V正常  两个基准电压0.75V正常 SPD电压3.3V正常  内存复位1.5V正常。然后就找不下去了,好像都正常,就是报警,不显示,不知那里问题。
发表于 2024-8-22 11:58:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BISO在管网刷过。还是一样
不知那里的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-22 11:02:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
smbclk  对地值都正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-22 10:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1530494 发表于 2024-08-22 09:31
过内存的关键SMBUS
S_SMBDATA_MAIN   这两个脚在内存118/238脚上,刚开始测的时候只有2.5V的电压,我查了一个这个电路,是主板上的ATX电源直接通过两个PNP的三极管饱和导通产生给内存的3.3V ,测到只有2.5V ,我就把那两个三极管拆了,直接连起来产生3.3V ,但是还是报警。
那可以刷bios了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-22 09:31:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
过内存的关键SMBUS
那可以刷bios了。  详情 回复 发表于 2024-8-22 10:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-22 09:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
smbclk和smbdata
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-22 09:21:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看内存地址线  短线了没有  然后在涮个BOIS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-22 09:03:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个BIOS。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-22 08:59:34 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
过内存的关键SMBUS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-25 00:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用力压cpu,有惊喜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-27 11:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥挂了,我也有过一片这种板,好好的,莫名就不跑码了,
发表于 2024-8-24 13:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有一块X99也是这个问题修不出来。原机故障是1.05v me模块供电芯片损坏,更换以后卡代码53反复跑码。
发表于 2024-8-24 14:37:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看主板上有没有一个小8脚的内存超频芯片,有的话拆了试试。
发表于 2024-8-24 16:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉内存听一下报警声。
一长两短像是显卡不过。
发表于 2024-8-24 19:06:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拔掉内存听一下报警声。
一长两短像是显卡不过。
换过几张显卡都不行
发表于 2024-8-24 19:07:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
me模块供电 1.05V正常
发表于 2024-8-24 19:08:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
具体在那个位置,我找一下
发表于 2024-8-25 10:20:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
具体在那个位置,我找一下
发表于 2024-8-25 13:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存槽试试,然后测内存smb总线有没有波形
发表于 2024-8-27 11:36:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存槽试过,一样,SMB的电压和对地值都测过,正常 ,就是没有测波
形,没有设备
