查看: 777|回复: 20
联想小新LA-H131P电流只有0.005到0.012不开机
发表于 2024-8-21 22:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台联想小新14-2019,板号:LA-H131P,按开机键电流在0.005到0.012之间,灯亮一会就灭。按时序查到PBTN_OUT#有跳变,PM_SLP_S5#无。四个待机:5V 3V 0.8V 1.8V都有。CPU换过,EC换过,BIOS刷过都一个样,没头绪了,请教各位师傅分享一下经验谢谢!
发表于 2024-8-23 07:35:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看看有PM_SLP_S5#这个信号吗
发表于 2024-8-22 19:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试过两次测测,忽然就上电有电流几百毫安,cpu也发热,但就是查不出来哪问题,唉,难搞
发表于 2024-8-22 19:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
u1555742 发表于 2024-08-22 12:18
查PM_SLP_S5#的对地阻值
S5#对地阻值300几
发表于 2024-8-22 19:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
JasonW 发表于 2024-08-22 09:06
先全板供电都测下
看到的电压基本都测过了,没发现异常,唉!
发表于 2024-8-22 19:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
u1545703 发表于 2024-08-21 22:34
电流只有0.012,估计待机没稳定!
插上电源电流从0.012回到0.005
发表于 2024-8-22 12:18:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查PM_SLP_S5#的对地阻值
S5#对地阻值300几  详情 回复 发表于 2024-8-22 19:25
发表于 2024-8-22 09:06:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先全板供电都测下
看到的电压基本都测过了,没发现异常,唉!  详情 回复 发表于 2024-8-22 19:25
发表于 2024-8-21 22:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流只有0.012,估计待机没稳定!
插上电源电流从0.012回到0.005  详情 回复 发表于 2024-8-22 19:24
发表于 2024-8-24 21:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线的可能性大  按时序查
昨晚测32.768晶振无波,不过bios芯片已掉,不知是不是cpu没起振  详情 回复 发表于 2024-8-24 22:52
发表于 2024-8-24 21:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查时序吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-8-24 22:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小余电脑维修 发表于 2024-08-24 21:06
断线的可能性大  按时序查
发表于 2024-8-24 22:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2024-8-25 07:16:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
只要待机条件具备,32.768就应起振,一般芯片坏或晶振坏,芯片坏的可能性大
昨晚发现有只脚断线,补上可以触发了上电了,等低压bios芯片回来装上看看咯,之前量过一下发现有波的就没在意了,这次量就发现无波奇怪咯  详情 回复 发表于 2024-8-25 12:58
发表于 2024-8-25 12:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2024-8-27 00:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振正常吗?
发表于 2024-8-27 17:38:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
遇到过一台相似的,晶振坏了,连谐振电容一起换了就好了
发表于 2024-8-27 17:42:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-8-28 10:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这电流是不是还是CPU的问题
发表于 2024-9-13 10:50:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主辛苦了!
