查看: 574|回复: 11
华为NbDE-WDH9 版号DAH98UMB8C0进水腐蚀掉件
发表于 2024-8-20 20:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有在修同款机器的朋友帮忙看下这个点是否有阻值、我测的阻值为0,进芯片的一端是83左右,如果有在修同款的帮忙测量,万分感谢!!!
发表于 2024-8-21 16:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
JasonW 发表于 2024-08-21 14:36
不是GND  而是RGND  用个100欧接地的
机器可以了,那个点正常的0.03的阻值,是上面那个电阻随便上了一个,再次感谢大佬的图纸
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-21 14:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢解答!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-21 14:36:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhp127 发表于 2024-8-21 13:54
但是我看你发的图纸芯片那端是gnd,那就是接地的吧,
机器可以了,那个点正常的0.03的阻值,是上面那个电阻随便上了一个,再次感谢大佬的图纸  详情 回复 发表于 2024-8-21 16:59
感谢解答!  详情 回复 发表于 2024-8-21 14:43
那这样的话应该就是cpu挂了,  详情 回复 发表于 2024-8-21 14:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-21 09:09:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RT6543A  7脚连的电阻是0欧
感谢大佬的分享,  详情 回复 发表于 2024-8-21 12:21
这么看图纸芯片那端是接地,我拆下电阻,测的是芯片那端有值,反而通往cpu那端是接地了。这是cpu短路了还是正常的呢,还是说我对图纸理解错了呢  详情 回复 发表于 2024-8-21 12:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-21 13:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
JasonW 发表于 2024-08-21 12:33
是拆了0欧电阻测的?
是的,因为测量了是直接对地的,我就拆了电阻测了通往cpu那端阻值是0,芯片那端是83
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-21 12:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
JasonW 发表于 2024-08-21 09:09
RT6543A  7脚连的电阻是0欧
感谢大佬的分享,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-21 12:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RT6543A  7脚连的电阻是0欧
CPU那端是接地的 正常  详情 回复 发表于 2024-8-21 12:33
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-21 14:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那这样的话应该就是cpu挂了,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-21 13:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是拆了0欧电阻测的?
不是GND 而是RGND 用个100欧接地的  详情 回复 发表于 2024-8-21 14:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-21 12:33:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhp127 发表于 2024-8-21 12:20
这么看图纸芯片那端是接地,我拆下电阻,测的是芯片那端有值,反而通往cpu那端是接地了。这是cpu短路了还 ...
是拆了0欧电阻测的?
但是我看你发的图纸芯片那端是gnd,那就是接地的吧,  详情 回复 发表于 2024-8-21 13:54
是的,因为测量了是直接对地的,我就拆了电阻测了通往cpu那端阻值是0,芯片那端是83  详情 回复 发表于 2024-8-21 13:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-6 12:02:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸?  我正找这个机子的图纸
