查看: 368|回复: 8
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin其中一个4pin插反了
发表于 2024-8-20 20:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin,用了一个单4pin供电的电源结果插反了,刚开始点不亮,后面发现改过来再开机显示器不亮,电源风扇在重启。有懂的老师傅帮忙解答一下。
发表于 2024-8-20 20:24:34 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
付钱给维修店修,就这么简单。
Zi1
现在已经很少有修主板的了,这块板子不值钱  详情 回复 发表于 2024-8-20 20:25
发表于 2024-8-20 20:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不开机的情况下,主板通电键盘就会亮,但大小写灯不亮。短接开机键后,键盘也不能切换大小写
发表于 2024-8-20 20:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chenyang31 发表于 2024-08-20 20:24
付钱给维修店修,就这么简单。
不值钱就重新换板  详情 回复 发表于 2024-8-21 09:05
那就丢垃圾堆里,在网上重新买一块。  详情 回复 发表于 2024-8-20 20:27
发表于 2024-8-20 20:27:09 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
那就丢垃圾堆里,在网上重新买一块。
发表于 2024-8-21 09:05:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不值钱就重新换板
发表于 2024-8-21 09:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-8-23 13:37:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不值钱就垃圾桶解忧
发表于 2024-8-27 10:50:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个插头不是防呆设置的,插反怎么插进去的,可能CPU12V供电部分芯片烧了
