查看: 1401|回复: 29
DELL XPS 13 9310 LA-J143P开机卡LOGO后过十几秒黑屏
发表于 2024-8-20 19:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该是这款电脑的通病,不清楚哪里的问题,
开始判断是主板CPU问题直接换了块主板,还是同样的问题!
单独接一个屏裸板测试还是同样的问题卡LOGO后死机!
实在搞不会了,还得请教站里的大师傅们指点指点!
整机发给上家检查,连换三块主板还是有问题,后来确定屏幕总成有问题  发表于 2024-9-9 16:08
发表于 2024-8-21 21:31:49 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
power on with adapter and main battery both
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-8-21 21:31:08 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
simple use original dell adapter and put battery then power on and check
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-21 22:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS了吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-21 17:54:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黑屏后大小写亮吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-22 00:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原装电源试,Dell的typec不能用其他的测,
如果你用原装的电源,只装了屏测,换了板的情况下,还是你描述的这样,那就没办法了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-20 20:58:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
  这问题问的把大家整不会了   ,,,换屏试试
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-20 19:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
liupinganxinkej 发表于 2024-8-20 19:12
图纸与点位有没有,有,上传一下
还没出图纸
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-20 19:12:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图纸与点位有没有,有,上传一下
还没出图纸  详情 回复 发表于 2024-8-20 19:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-22 20:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图纸与点位有没有,有,上传一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-22 06:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏问题   换屏就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-23 15:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这整个主板都换了还出问题???要不再试换一块。
发表于 2024-8-24 21:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题先刷bios,如果还不行,看外接显示器能正常不
发表于 2024-8-25 05:30:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换主板了还出现,确定是主板问题,有没有可能是其他问题比如屏幕或者网卡
发表于 2024-8-25 08:51:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了主板都不行,那只有屏的问题
发表于 2024-8-25 17:24:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
让卖你主板的卖家帮忙测试一下,单独只接屏线测试一下,如果只接屏线 不卡LOGO ,那就肯定是屏线的连接的元件有问题,尤其是摄像头之类 的外设,如果卖板子,测试也是卡LOGO ,就是主板要检测到某 个设备,比如风扇,键盘。
整机发给上家检查,连换三块主板还是有问题,后来确定屏幕总成有问题  详情 回复 发表于 2024-9-9 16:10
发表于 2024-8-26 10:57:12 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这款屏容易坏,接主板的屏线那里会断裂
发表于 2024-8-26 11:55:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-8-27 11:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这机子我遇到过一次这问题,最后发现是键盘问题
发表于 2024-8-27 13:34:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板都换了那就没几样东西了呀,一样一样的排查吧
