查看: 1669|回复: 27
[已解决]
联想Y7000-1060不通电
发表于 2024-8-20 16:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户送来一拯救者,说是用着用着突然不开机了,拆机测试主供电短路,系cpu供电上管电容腐蚀发绿,换上就好,两月前修过类似位置,可能是通病。
参与人数 2下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
bj549 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-21 17:16:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
信泽科技2008 发表于 2024-8-20 16:43
补充:说来奇怪客户用了半月后出现插电源立马黑屏现象,单用电池没问题,只要插电就黑屏但是不断电,单独用 ...
通病,检测电阻2m,电压1.2v,
确实是应该,每次加热短路的那里就好用一段时间,直接两个1M的串联测了两天没事,刚拿走希望不要回来  详情 回复 发表于 2024-8-23 17:14
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-8-20 17:00:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种问题先换通病的两个分压电阻
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-8-21 01:26:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我的电脑突然就没反应了,不知道是不是这个原因,除了外观,还有什么判断方法吗
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-8-21 15:01:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
过来看看,。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-20 17:53:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了几台 这样的机器 通病了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-20 16:43:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
补充:说来奇怪客户用了半月后出现插电源立马黑屏现象,单用电池没问题,只要插电就黑屏但是不断电,单独用充电器能触发但是不显示,加热原先短路位置能好使一会,但是过一会又变成那样,至今还在修理
通病,检测电阻2m,电压1.2v,  详情 回复 发表于 2024-8-21 17:16
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-21 19:46:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该就是楼上说的通病分压电阻的问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-22 08:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我的电脑也是昨天还正常使用,今天再开机就开不开了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-24 14:31:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这肯定是通病啊,散热架容易把灰尘积在CPU供电芯片边上,我修好都是再贴层胶布这样就可以防止它再次出现同样的故障
发表于 2024-8-23 17:14:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
後天、 发表于 2024-8-21 17:16
通病,检测电阻2m,电压1.2v,
发表于 2024-8-24 09:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
分压电阻的问题,这个机子的通病来着
发表于 2024-8-25 14:38:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你这个只是发绿,我修了好多台,这位置直接烧穿一个洞的
发表于 2024-8-25 19:04:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
捡钱活
发表于 2024-8-25 19:54:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这活好,钱到手,。
发表于 2024-8-26 00:11:12 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
学习学习~~~
发表于 2024-8-26 05:07:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
放那么多散热膏。
发表于 2024-8-26 10:42:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发财电容         发财电阻
发表于 2024-8-26 12:29:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个1.2V我每次遇到的都是对的
发表于 2024-8-26 15:45:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
咋我遇到的都是CPU供电那个芯片短路的,最后CPU也烧了
