查看: 917|回复: 11
联想15 2019 CPU温度高
发表于 2024-8-20 16:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
联想笔记本15 2019 CPU是i5 8250u  鲁大师显示CPU过热 排除散热器和风扇问题 导热也重新弄过 任务管理器里面看CPU频率是3.8g 一般的都是1.0左右他的这个为啥这么高
发表于 2024-8-21 14:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
型号都写错了,这个是i5 8265U单核多核最大睿频3.9ghz无非就是开了高性能模式。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-21 09:05:40 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
心诚电脑 发表于 2024-8-20 17:54
正常的 把 睿频就是这么高啊  温度高自动关机吗
打打办公文件就温度高之后蓝屏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-20 17:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打打办公文件就温度高之后蓝屏  详情 回复 发表于 2024-8-21 09:05
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-20 16:40:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chxj 发表于 2024-8-20 16:38
正常主频是多少
主频1.6G , 最高睿频:3.4GHz
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-20 16:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正常主频是多少
正常1.6G , 最高睿频:3.4GHz  详情 回复 发表于 2024-8-20 16:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-20 16:32:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是超频了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-22 08:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有可能是在超频使用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-22 06:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
独显禁了,你试试吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-22 06:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以在电源选项里面设置最大处理器性能,温度就能下来。但是你这个应该就是Cpu空焊导致
发表于 2024-8-22 17:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先进bios,恢复原厂设置试下。
发表于 2024-8-26 19:45:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉有CPU故障的可能性
