查看: 226|回复: 2
华擎H110M-DVS 3.00开机不亮
发表于 2024-8-20 13:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
华擎H110M-DVS 3.00开机不亮,没有CPU供电,SR435 1脚1V左右,2脚3V,拆掉电阻,一坨锡过去解决战斗
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-8-20 14:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害厉害厉害
发表于 2024-8-20 14:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛的,学习了
