楼主: 老吴来了
这,来懂哥看看
发表于 2024-8-22 10:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机进BIOS设置好当前时间,然后断掉市电,过几分钟后,开机看看时间还正常不,若正常,说明电池通过别处给CMOS供电了,若时间不对了,说明RB这个电阻掉件了。
发表于 2024-8-22 10:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hugaohua 发表于 2024-08-21 11:05
Vbat有两路到双向二级管  vbat1到1k电阻没有安装 看是否直连了
不应该直连的吧?应该通过电阻限流的吧?
发表于 2024-8-23 11:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
rb上面那个箭头看到了吗,这个就是答案
发表于 2024-8-23 12:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-23 13:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
老吴来了 发表于 2024-08-21 11:45
焊点圆满,不像是掉件
。mikujjjuyh%山口juhjuhouikijj8*kkmk、@26ooo蛔ky
发表于 2024-8-23 13:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
hugaohua 发表于 2024-08-21 11:03
这电路这么简单 vbat有2路到
为*hgtjthhy;
发表于 2024-8-24 00:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这电路这么简单 vbat有2路到
没有这个电阻,电池怎么供电?另一路直接进io了,
发表于 2024-8-27 14:44:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个也能水,跑个电路不就知道了。
发表于 2024-8-27 18:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
掉件了 这个太简单
发表于 2024-8-30 12:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
猜测是掉件,然后板子上加热台或其它原因加焊了一把,焊点看不出来了。
