查看: 797|回复: 29
这,来懂哥看看
发表于 2024-8-19 21:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉b450m雕,图纸上的这个rb,1k电阻
实际板子上根本没有装,这是什么操作?
发表于 2024-8-22 08:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老吴来了 发表于 2024-8-20 17:27
电池过来电阻都没有,根本就没vbat,箭头是直接连到io上的没有到别的地方,
裸板测量一下VBAT, 如果有电那就是其它地方有连过来,没有电,那可能就是这个1K电阻掉件了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-21 17:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
vbat箭头分页符如果不是直接接到supio/ec上中间有串电阻,这个1k不用上。如果没有接任何东西,除了这个bat54,同上1k也可以不上。如果有额外接设备建议上1k,小电池电压会低一点,但是不是因为快速把小电池干没电了。
大哥,没有这个电阻,电池电怎么过来,也没有直连  详情 回复 发表于 2024-8-22 08:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-21 11:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
阿伟死了 发表于 2024-08-21 10:11
电池座出来叫VBAT_2经过1k电阻改名VBAT。所以说有没有可能是掉件
焊点圆满,不像是掉件
。mikujjjuyh%山口juhjuhouikijj8*kkmk、@26ooo蛔ky  详情 回复 发表于 2024-8-23 13:54
发表于 2024-8-21 11:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电路这么简单 vbat有2路到
没有这个电阻,电池怎么供电?另一路直接进io了,  详情 回复 发表于 2024-8-24 00:58
为*hgtjthhy;  详情 回复 发表于 2024-8-23 13:58
发表于 2024-8-21 10:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
焊点圆满,不像是掉件  详情 回复 发表于 2024-8-21 11:45
发表于 2024-8-20 12:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区沙湾县 来自 新疆塔城地区沙湾县
还有电池?
发表于 2024-8-20 08:50:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是掉件了
发表于 2024-8-19 23:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
番茄炒蛋蛋 发表于 2024-08-19 22:01
这个装不装没有影响
那电池有什么用呢?
你没看有个VBAT箭头,玄机在这里  详情 回复 发表于 2024-8-20 09:57
发表于 2024-8-19 22:01:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个装不装没有影响
那电池有什么用呢?  详情 回复 发表于 2024-8-19 23:29
发表于 2024-8-20 08:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能确定VBAT这个网络连接到哪里去了吗?可能玄机就在这里
电池过来电阻都没有,根本就没vbat,箭头是直接连到io上的没有到别的地方,  详情 回复 发表于 2024-8-20 17:27
那里是直接到io,电池目前是悬空哪里都没有去  详情 回复 发表于 2024-8-20 16:44
发表于 2024-8-20 09:57:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
老吴来了 发表于 2024-8-19 23:29
那电池有什么用呢?
你没看有个VBAT箭头,玄机在这里
发表于 2024-8-20 16:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2024-8-20 17:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
裸板测量一下VBAT, 如果有电那就是其它地方有连过来,没有电,那可能就是这个1K电阻掉件了  详情 回复 发表于 2024-8-22 08:34
发表于 2024-8-21 10:50:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是来学习的~谢谢 各位大神
发表于 2024-8-21 11:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Vbat有两路到双向二级管  vbat1到1k电阻没有安装 看是否直连了
不应该直连的吧?应该通过电阻限流的吧?  详情 回复 发表于 2024-8-22 10:59
发表于 2024-8-21 12:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不可能没有
发表于 2024-8-21 17:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池拆下,测一测电池座阻值不就明白了,你搜一搜vbat_2这个信号,肯定到别处了
图纸板号都一样,看了这个电池完全没有连到任何地方,就只有这个电阻  详情 回复 发表于 2024-8-22 08:18
发表于 2024-8-22 08:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2024-8-22 08:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
