查看: 398|回复: 2
[笔记本电脑]
DELL 14-7447不识别适配器,CPU降频到0.78Hz。
发表于 2024-8-18 20:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
DELL 14-7447不识别适配器,BIOS里面适配器为未知,CPU锁频在0.78Hz,机器运行奇慢无比。
PS_ID电路图
PS_ID实物图
PS_ID元件位置图
PR14的1脚有3.3V,PR16的2脚有5V。但是PQ6的1脚3脚短路,阻值为0。
PQ6为MMST3904,NPN的三极管,丝印K2N B6。
从旧板上拆了个丝印为K72的三极管,换上。
BIOS里面识别适配器为90W。
进WIN10任务管理器里,CPU频率也能跑到3.2GHz。维修结束。
发表于 2024-8-19 01:57:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习中~~~
发表于 2024-8-19 08:53:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
保护电路,其实这个管可以直接拆掉。。。。
