查看: 118|回复: 1
华硕F555LD主板
发表于 2024-8-18 10:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕F555LD电脑  板号X555LD  插电电流0.05不触发,拔掉电池重新插上可以正常开机使用,用了一天恢复原样  拔电池重新插上又正常了、有大神遇到吗  求解
发表于 2024-8-18 15:36:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拿下电池是自动开机,说明故障在EC待机这边的触发条件没有满足
