查看: 175|回复: 1
rx5700打驱动不显
发表于 2024-8-17 19:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题:一张V星rx5700,打上驱动就不显示,但是功耗正常,用集显作为输出接口(当成P106)进系统,测试显卡(示波器各路供电也正常)驱动正常、跑鲁大师、功耗、甜甜圈都正常、没驱动就显示正常一打上驱动就不显bios已经刷过了,跑mods也黑屏,用集显跑,显存全部正常
遇到两张了,一张都没修好过
发表于 2024-8-19 01:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
核心有问题,软件识别不了,类似通道不完整。
