查看: 175|回复: 4
电源风扇不转
发表于 2024-8-17 18:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
机箱电源风扇不转,风扇是好的,量测风扇供电是-15伏,新人请教一下怎么排查。
发表于 2024-8-19 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不熟悉情况建议别乱捣鼓,
散热风扇供电是12V,和主供电12V是同一路的。
还有有些电源风扇,要电源盒内达到一定的温度才转,要先查温控件和驱动三极管。
发表于 2024-8-18 18:08:57 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
两根线,先确定哪个是地,万用变测,然后就知道正负了
发表于 2024-8-17 18:45:56 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换一个风扇看看转不转
风扇没问题,调到12v能转。电源上风扇的接口量了一下是-15伏。就不知道怎么个情况了  详情 回复 发表于 2024-8-17 18:59
发表于 2024-8-17 18:59:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
mingtaish 发表于 2024-08-17 18:45
换一个风扇看看转不转
