查看: 113|回复: 11
[维修求助]
兄弟7360无法扫描AF
发表于 2024-8-16 12:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
兄弟7360开机后扫描头向右移动一下,然后移动到最左侧就咔咔响。显示:无法扫描 AF 。已换过扫描头。感觉是主板的问题,特请教有知道的师傅指点一下,(此机是如何识别扫描头是否到位的?未发现有到位开关)
发表于 2024-8-16 12:49:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我遇到一次,把排线两头拔了,刮一刮两边针脚,装上去,就可以了!
按照您说的仔细刮了二边,故障依旧  详情 回复 发表于 2024-8-16 15:02
发表于 2024-8-16 14:47:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个就是与原机不匹配的配件
我再重新买只试试看  详情 回复 发表于 2024-8-16 15:27
发表于 2024-8-16 15:02:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按照您说的仔细刮了二边,故障依旧
可能是我好运  详情 回复 发表于 2024-8-16 17:14
发表于 2024-8-16 15:27:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
hanguihua 发表于 2024-8-16 14:47
你这个就是与原机不匹配的配件
我再重新买只试试看
发表于 2024-8-16 17:14:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢从锋 发表于 2024-8-16 15:02
按照您说的仔细刮了二边,故障依旧
可能是我好运
你这应该排线时间长了氧化,我这擦了也不行,不知道是不是TB上买的扫描头不匹配。我再买只拆机的试试  详情 回复 发表于 2024-8-16 18:11
发表于 2024-8-16 18:11:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2024-8-16 19:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
观察一下排线,扫描头跟排线
我把排线插上后测了二边排插对应针脚都是畅通的。  详情 回复 发表于 2024-8-17 08:40
发表于 2024-8-17 08:40:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
limingyue 发表于 2024-8-16 19:34
观察一下排线,扫描头跟排线
发表于 2024-8-17 10:34:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量的时候通,不代表是好的
我把二头各剪短一小截试了还是不行,等买的扫描头到了再试一下看看  详情 回复 发表于 2024-8-20 10:09
发表于 2024-8-20 10:09:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
limingyue 发表于 2024-8-17 10:34
量的时候通,不代表是好的
发表于 2024-8-20 10:11:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请教各位,这机器是如何识别扫描小车是否到位的?我找了半天也没发现有到位开关之类的。小车已经滑到最左侧了,可电机还是在转,就出现咔咔咔的声音了
