查看: 1211|回复: 22
NH5P0 不上电维修 0.18瞬间掉电
发表于 2024-8-16 11:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
NH5P0
待机0.029,按开关到0.18马上掉至0.04,再按开关再次上电掉电
测VCCSA瞬间有电
VCORE无输出
断开cpu供电芯片的开启脚,上电至0.081,不再掉电,看来问题在后面
更换供电芯片无效
更换86941无效
测VCORE_PG 3.3有输出
往前排查信号部分
测PM_PCH_PWROK 正常
测VCCST_PWRGD无
测SYS_PWRGD 正常
测Q56第 2 3脚 SYS_PWRGD#  有测到高电平
此处有问题,更换Q56故障依旧
双通道对比SYS_PWRGD和VCCST_PWRGD#,黄色为#
可以看到SYS高时SYS#是低,之后SYS掉,SYS#为高,所以之前示波器测两个都有高电平
继续双通道对比SYS_PWRGD和VCCST_PWRGD,确认VCCST_PWRGD一直无输出
VCCST_PWRGD直达CPU,仅有此处控制输出
测量上拉电阻处VCCST无电压!
来自于U38
测 Vin 1.05正常
测EN 3.3V 正常
测5脚3.3 正常
更换U38
通电开机,电流直上2A,故障已解决
参与人数 10下载分 +24 +2 鑫豆 +17 收起 理由
追逐繁星 + 2 + 2
无名小二 + 5 + 5 精品文章
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付金海 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈庆林 + 2
发表于 2024-8-18 11:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583931727 发表于 2024-8-18 10:06
所以没有CPU供电,CPU供电芯片会拉低vcore en,导致CPU供电之前的供电也都掉了。
嗯,很多机器掉电都可以尝试断开CPU供电开启,看是否还掉电,来简单判断掉电的范围
回复 支持 13 反对 0
发表于 2024-8-16 11:14:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这才是修板的正确操作!感谢师傅分享!
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-8-16 11:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-8-17 13:36:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-18 18:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享维修经验,学习了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-18 10:34:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-18 10:06:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
长安长 发表于 2024-8-18 08:45
因为这个掉电是因为无CPU供电掉电,无PWRGD并不会导致掉电,只会导致无CPU供电
思路是错的。cpu供电芯片收到en输出了ok信号给ec导致ec输出了pch pwrok给桥,而主板上电不全导致掉电。其他不动你强拉低pch pwrok一样不掉电。  详情 回复 发表于 2024-8-19 08:54
嗯,很多机器掉电都可以尝试断开CPU供电开启,看是否还掉电,来简单判断掉电的范围  详情 回复 发表于 2024-8-18 11:14
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-18 08:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
583931727 发表于 2024-8-17 12:20
断开vcore en不掉电了 是什么逻辑?
所以没有CPU供电,CPU供电芯片会拉低vcore en,导致CPU供电之前的供电也都掉了。  详情 回复 发表于 2024-8-18 10:06
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-17 12:20:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
因为这个掉电是因为无CPU供电掉电,无PWRGD并不会导致掉电,只会导致无CPU供电  详情 回复 发表于 2024-8-18 08:45
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-18 23:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了,很有意思。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-19 00:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点懵,到底
发表于 2024-8-19 07:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路清晰,专业度很高。学习天天向上加油
发表于 2024-8-19 08:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是一个通病南桥旁边的u38有幸修好过,这款机器CPU供电的47pin分压电阻也容易出问题。
发表于 2024-8-19 08:54:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-19 09:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2024-8-19 10:44:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢师傅分享
发表于 2024-8-19 19:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多机器掉电都可以尝试断开CPU供电开启,看是否还掉电,来简单判断掉电的范围!
发表于 2024-8-21 09:28:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你的维修过程的分享。
发表于 2024-8-22 16:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,值得学习
