- 积分
- 403
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-9
- 精华
转载: 学笔记本主板维修就看迅维月饼牛逼之作
时序图:
示波器抓取的时序图:
APWROK之后,大约500uS开始读取BIOS
25M晶振起振也跟BIOS读取时间差不多,不过经过验证,就算没有PWROK和APWROK,也一样会起振,所以说是桥得到供电后就会25M起振
25M之后,也就是读取BIOS后,时钟开始工作了--PCH发出各组时钟
同样25M之后,也就是读取BIOS后200ms左右,PCH发出PROCPWRGD了
这是桥发出的时钟对比桥发出的PROCPWRGD,时钟在前,PROCPWRGD在后。中间相差1.2ms左右
2通道为100M的PCIE时钟,1通道为PROCPWRGD
PCH发出PROCPWRGD给CPU后,CPU发出SVID信号(2通道),时间间隔约120us
这是SVID的CLK对DATA
这还是SCLK对比SDATA
这是SVID对比VCORE,CPU发出SVID给电源芯片后,芯片产生CPU供电,很明显1通道就是VCORE
VCORE正常后,发出SYS_PWROK给PCH了
PCH收到SYS_PWROK后,延时1.5ms发出复位
1通道为内存SMBUS的波形,2通道为集显供电波形---电压先到0.95V,380ms后掉为0.45V左右,这个过程用一般的万用表是可以抓到的。
最后来个集显供电的波形
