查看: 748|回复: 31
水冷头受力不均 会把主板的针脚搞弯吗?????????????
发表于 2024-8-16 09:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题
前几天 给主机清灰。  清灰完 装上水冷头的时候 不小心 把冷头 上的其中一个弹簧 没对准套入螺丝 (就是螺丝原本在绿色位置 钻下去了 到了红色的位置) 导致冷头 没贴合cpu 受力不均 导致 一直开不起机 自检不过 卡内存debug灯
后来。  重新安装了一遍就好了
现在 是一切正常 使用一周了
就是比较担心 之前一会儿的受力不均  会不会把CPU下面的主板的针脚搞弯 多余担心一下
PS:当时清灰 CPU本体没去动它。一直在主板cpu底座里
现在 是一切正常 使用一周了
就是比较担心 之前一会儿的受力不均  会不会把CPU下面的主板针脚搞弯
当时 就差不多 半个小时 后来排查。  最后发现是弹簧的锅 破案了以后,重新装了一遍 那一个弹簧弄上来 就好了。  主板会变形不? 这半小时的受力不均
主板:华硕ROG 吹雪
水冷:ek AIO elite 360 D-RGB
CPU : Intel  11900K
发表于 2024-8-19 19:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种情况  一般不用看主板CPU。。。硬件不用看了  有空去医院看看心理科
怎么还ma人呀  详情 回复 发表于 2024-8-20 14:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-18 17:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个B问题到处问
发表于 2024-8-18 07:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这机器不能要了
怎么说怎么说呀 老哥啊啊啊  详情 回复 发表于 2024-8-18 15:35
发表于 2024-8-16 09:51:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当时的情况问清楚了。是有一个弹簧从孔里钻下去了 导致的一个点没贴合
发表于 2024-8-16 10:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该正常,因为CPU槽四周是有框的,不碍事
发表于 2024-8-16 10:11:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板受力还是很大的,不用担心
发表于 2024-8-16 11:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2024-8-16 13:02:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
针对这种情况,主板cpu插槽的针脚不可能会弄弯的,正常来说只会把主板压弯压变形。
您好?????????在吗????????  详情 回复 发表于 2024-8-16 16:19
那我的主板 会弯会变形吗??????????????????急 哭  详情 回复 发表于 2024-8-16 14:17
怎么说呢??????????????????  详情 回复 发表于 2024-8-16 14:17
发表于 2024-8-16 14:17:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2024-8-16 14:17:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要主板能正常运行就没  详情 回复 发表于 2024-8-16 16:58
发表于 2024-8-16 16:19:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2024-8-16 16:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要主板能正常运行就没
难道主板变形了 就无法运行了吗??? 不会出现 即使变形 也依然正常运行的情况吗????  详情 回复 发表于 2024-8-16 18:22
发表于 2024-8-16 17:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆出再装好就行了,没装好长期这样主板会变形,正确装好就不担心主板问题了。
主板变形了 就无法运行了吗??? 会 不会出现 即使变形 也依然能正常运行的情况呀???  详情 回复 发表于 2024-8-17 00:49
发表于 2024-8-16 18:22:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chenyang31 发表于 2024-8-16 16:58
只要主板能正常运行就没
发表于 2024-8-16 20:00:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
CPU下面的主板的针脚搞弯了,你就不可能开机?现在你能找出开机,应该没有问题?
发表于 2024-8-17 00:49:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板变形了   就无法运行了吗??? 会不会出现 即使变形 也依然能正常运行的情况呀???
发表于 2024-8-17 20:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
短时间没问题时间长了主板变形就不好说了
发表于 2024-8-17 21:51:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
完犊子了,只能全套更换了
怎么说怎么说呀 老哥  详情 回复 发表于 2024-8-18 15:34
发表于 2024-8-18 15:34:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
laowu8788 发表于 2024-8-17 21:51
完犊子了,只能全套更换了
怎么说怎么说呀 老哥
发表于 2024-8-18 15:35:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wanyi 发表于 2024-8-18 07:49
这机器不能要了
怎么说怎么说呀 老哥啊啊啊
